JasonWu 2017-12-25 09:58编辑
你好Cetizens,
经过一些更加调整的简单性3d,我们提供了一个可用的simpleify3d配置文件(扩展版本,您可以将其用作进一步修补的良好起点。
cetus_s3d_profile.zip.
首先,你需要使用最新的Cetus3D软件1.1,下载它:
https://www.cetus3d.com/software.html.
然后你需要有Simplify3D软件,这将花费你一些钱。
我认为如果您了解个人资料,那么为SLIC3R和Cura设置自己的个人资料并不困难,都可以自由使用。
在SimpleIfy3D中?您需要设置固件,如下所示:
固件config.png.
由于没有风扇控制和热床控制,因此这些设置被取消,添加“;”
然后可以导入cetus.fff公司配置文件进入程序并开始打印。
以下是对个人资料的一些解释:
挤出乘法器,实验确定,可能不是最佳的占赖率值。
我们使用Cetus PLA作为测试材料。如果使用其他材料,则可能需要调整此值。
也可以使用“挤出宽度”设置来获得更好的顶面光洁度。
gcode设置
请注意,生成卷基于扩展版本,因此生成卷设置为180x180x300。如果使用的是标准版本,请将Z轴更改为180mm。
请注意x轴和z轴的原始偏移量,Z轴原点偏移等于喷嘴高度值你的打印机。
启动Gcode说明:
G28 x-2 y2;首页x y轴(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其删除)
G28 Z-2;主页Z轴(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其删除)
M204 P1500;设置加速度
G28是原点轴代码。
M204是告诉机器固件你想要多少加速度,P1500的值可以改变。
更高的加速度可能会产生更好的角落,但可能导致涟漪。
结束GCODE解释:
M109;关闭挤出机
M191;关闭加热床
G28 X-2 Y2;主轴(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其拆下)
G28 Z-2;主页Z.(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其删除)
M2;程序结束
M109和M191是设置挤出机和加热床温度的代码,如果您只给出没有目标温度(SXXX)的代码,则意味着关闭它们。
加载GCode与加载STL文件相同,首先将GCode从S3D保存到计算机并将其加载到Cetus3D中。然后,您将获得确认运行GCode。
该软件目前对gcode相关操作没有太多支持,它只会将其翻译成Cetus固件可以读取的代码并开始打印。
如果一切顺利,您将看到挤出机温度值开始上升,3轴开始归巢,然后打印开始。
配置文件的打印速度设置为120mm/s,这相当快,可能无法提供最佳质量,请根据您的需要进行调整!
快乐的修补!
2017-09-06更新:
对于MKII用户,请从Gcodes中删除所有G28命令,因为MKII机器使用与G28不兼容的特殊归位机制。初始化过程中已完成重设原点,因此打印前无需再次执行。
非常感谢您的S3D FFF。它工作得很好,我的测试结果也很完美。唯一的一点是,在印刷之前没有一个清除,就像Cetus工作室那样。我试着在开始脚本中添加我通常的清除Gcode,但是Cetus不想正确地挤出,即使我放入E5或E-5,它也会缩回而不是exrude。
[quote][size=2][color=#999999]蓝恐龙邮报2017-3-7 09:39[/color][/size]
非常感谢S3D FFF。它很棒,我的测试完美出现了。只有commnet是...... [/ quote]
您可以使用裙子,2x周边效果很好。
我假设您必须将GCODE保存到文件的方式,然后使用Cetus将文件发送到打印机。我在我的Mac上尝试过,但我只是出错了。
瑞克,它看起来并不像1.1 beta更新尚未获得Mac
当然不是。
实际上我正在运行1.1版。或者他们是否用相同版本号拨出了更新版本。
官方编号为“1.1.0.2 Beta”
网络望客,MacOS App Store表示版本1.1是可用的。但是,如果您在该程序中进行了关于该程序的那么,它将显示1.0.1(20)作为当前安装的版本。
更新是否也包括其他错误修复?任何地方都有变更记录吗?
有些麻烦得到起始高度右边。跟着导游,但它仍然像2mm太高。会尝试更多的调整。
我注意到除了关闭机器之外,停止正在进行的gcode的唯一方法是单击initialize按钮。
搞砸了,这跟花瓶模式有关。。。需要弄清楚如何调整,因为这是一个重要的原因,我想使用S3D。似乎是正常的工作打印到目前为止。
[quote] [size = 2] [color =#999999] msim post在2017-3-8 03:05 [/ color] [/ size]
有些麻烦得到起始高度右边。跟着指导,但它仍然像2米...... [/ quote]
如果要停止打印,请转至维护,然后单击“停止”按钮。升高打印头可以通过转到校准并使用“移动”按钮来完成
还有其他人有收回问题吗?它似乎没有工作。我坐在那里看着挤出机,我从未看到它为Teh S3D GCode进行了缩回。
接得好。矿井在收缩点期间停止挤出,但没有明显的缩回。我想知道该价值是否需要显着类似挤出乘法器如何高。
只想补充:谢谢杰森和Cetus团队致力于加强GCode体验。Cetus软件在上个月对我做了很大的工作,但随着我在业余爱好中的成熟,我对更多对我的印刷品的控制有所增加。我已经向许多人推荐了Cetus,因为即使它已经是一个很棒的打印机,每次更新都会让它更好!
@msim,同意你100%我喜欢cetus!我既是常规和扩展的版本,他们都是冠军的印刷!不能等待所有的错误,并且cetus会变得越来越好!拥有GCode Translator和S3D配置文件只是让它变得更好。希望我们能获得更新,并希望获得撤回问题。也是,我注意到在收缩点处,它停止,但没有缩回。
撤退现在有效!!我试过用更高的数字。我使用15毫米的收缩,看起来像2毫米,当它移动和8000米/秒的工作!!!
不用担心,你只需要更高的缩回。至少对我来说。我有0.2 mm喷嘴的这些设置,所以可以为其他喷嘴/层高度的Twaek:
1.jpg.
感谢Cetus/Jason,我今天一直在调整S3D配置文件,能够使用gcode真是太棒了!
