嗨,大家好,
我想知道是否有可能增加印刷部件的壁厚以获得额外的强度。
在Cetus3d和Up Studio软件中,我只能设法增加顶部和底部的厚度,而不是侧壁。
提前感谢任何帮助!
Hi MoAH,
通过增加/减小挤出宽度来控制侧壁的厚度。单击upstudio中的“打印”按钮,然后单击左上角的箭头图标打开额外设置。
安装喷嘴并设置喷嘴的尺寸,并将下一个upstudio,下一个设置提供是层高度。Upstudio为每层高度提供预先配置的挤压宽度(侧壁厚度),用于喷嘴的每个层高度。So when you click on different layer heights you’ll notice the extrusion-width will also change.
You may change the extrusion-width for a given layer-height, but if you choose a width too far from the recommended width you will notice the print-quality degrades. Using a different slicer will allow for fine-tuning the print settings.
cheers,
Brent
嗨,布伦特,谢谢你的答案!
确实,通过改变挤出宽度,墙壁厚度也改变,但这不是我的意思。
我正在寻找一个改变形成墙壁的层数的功能。这样我就可以选择有墙面的墙面。6层而不是2。
如果有人知道如何实现这一目标,我会非常乐意学习:)
干杯,诺亚
嗨Noah,
我还没有找到配置开关,允许upstudio中的附加周边(外壁和内壁)。购买SimpleIfy3D以获得高级打印配置。如果您可以符合现金,我强烈推荐Simplify3D。还有开源切片器,也允许高级打印配置。
欢呼声,
布伦特
嗨Brent,我希望我不需要任何其他软件,因为到目前为止,Cetus软件会导致对我来说真的很好和可重复的印花。但似乎有些选择非常有限。希望他们很快就会优化......
无论如何,感谢您的帮助!
