我妈妈总是告诉我,如果我没有什么好说的话,就什么都不要说,所以我不会评论我的支持经验。(但是“人类恶意软件”的情况可能会以任何方式影响您的支持体验和实现,尽管Tiertime在两天前确实发送了一封普通电子邮件说”我们所有的支持人员现在都可以工作了,大部分在家工作”)
我会有点犹豫去与TinyFab路线然而,它需要大量的电流燃烧一个洞在芯片上,像这样,它必须来自某处-无论是短路或其他主板故障。不能保证同样的情况不会发生在你一插入TinyFab板,TinyFab和Teartime都不会覆盖。
我以55美元的价格买了一个克隆的Duet 2 Maestro,但由于SD卡插座有缺陷,我不得不更换,所以除非你准备维修,否则如果你买得起的话,我宁愿买一个正版的。更平滑、更安静的打印以及消除对UpStudio的依赖性(这实际上正在改善,Catfish正在成为可用的替代品)
