计算机认识到3D打印机在软件中连接,它表示打印机未连接。bob电竞平台请帮忙。这是这个问题3天
请尝试在主板上重新安装SD卡(UP300和Mini 2E的触摸屏)
如何重置SD卡?
更新后是否发生了?尝试在其他计算机上安装较旧的Studio版本,并查看可连接到打印机。如果它有效,那么您无能为力来解决问题计算机。
在up工作室软件中的某些东西似乎正在打破人们的计算机......直到您完成完整的操作系统重建之前它几乎是永久性的 - 即删除整个HDD,重新安装Windows,然后重新安装所有内容。
在同一台计算机上安装较旧的版本或回滚更新,不会解决问题。
在我更新后,它工作了一段时间。在印刷之一,没有灯丝出去。我试过打印一个新的,这就是它提到未连接打印机的时候。我试图重置SD,但我没有图标可以重置SD。
一个原因可能是因为我没有将灯丝的材料设置从abs达到abs +改变。
