如果你想在你的Cetus上安装一个bowden装置,有几件事需要考虑…
在Cetus上运行波顿灯丝输送装置是一个巨大的精度升级(拐角更锐利),但它不是即插即用升级,需要微调灯丝流量,增加缩回速度和缩回事件的距离。
z轴必须稳定,喷嘴/热端组件必须稳定,以便在缩回时不会移动。挤出机电机需要更多的冷却,因此工作温度接近最高环境(内部)温度,外部温度低于43摄氏度。
更高等级的聚四氟乙烯管道也是一个要求,管道的内径应始终小于2毫米的整个长度,我使用3mmOD x 1.90mmID。
灯丝必须保持相当冷,直到它到达喷嘴内的加热区,我使用了一个铝喷嘴稳定器,就在喷嘴进入热端的地方…除了使喷嘴组件坚固外,加热区的长度缩短,降低到更靠近热端块的位置,这样灯丝在更长的距离内保持坚固。打印作业完成后,风扇必须继续冷却上部喷嘴,直到温度低于43摄氏度…否则,热蠕动将使加热区重新靠近喷嘴顶部,从而在喷嘴处于冷却工作温度时产生的最佳加热区区域上方形成结皮…结皮将堵塞灯丝流动。
虽然使用UP Studio 2.xx进行打印是可行的,但在使用软件之前所需的硬件升级的数量和成本将超过打印性能的改进。为了实现波顿设置的好处,需要一个更先进的切片机,以及以上使用3D打印机的中级经验…以及以上所有考虑因素的实现。bob电竞平台
干杯
