使用Cetus3D品牌PLA,我没有问题从我的印刷品中删除筏子。我发现了一个有PLA的本地商店,我已经尝试过。打印实际上非常好,但筏是不可能删除的怪异。从3小时打印下擦拭筏子需要1小时而不会破坏它。
我的问题是,这是什么原因?我能做些什么来帮助它?假设它是一个温度问题,我将如何改变它?我用加热的床打印出来,如果没有它,我应该尝试吗?
adhohm.
一些长丝将更容易地移除,主要是因为温度变化。
这个解放军说205-225。我们无法控制喷嘴温度,但用0.06mm喷嘴,似乎高达225.似乎达到210。
如果你尝试裙子或者什么都没有?
你几乎无法在没有筏子的情况下打印在这些打印机上。无论如何,Cetus3d软件中的裙子不是一个选项。我计划在simpledify3d中玩东西,但我可以暂时使用喷嘴大小。在这个傻瓜上有足够的时间印花ABS!
我最近收到了我的Cetus3d II,并遇到了筏子粘在模型上的问题。虽然它仍然远离容易,但我确实有一种可靠的方法来删除不需要太多时间的木筏。
(1)确保在扩展打印机菜单中检查“Easy Peel”选项。默认情况下,菜单不可见,因此您需要选择窗口右上角的“展开”图标以查看它。
(2)一旦打印完成,在从构建板上移除后 - 没有方便的任务本身,突破筏的外边缘,只留下模型和实心的木筏,它比模型本身一点大。
(3)使用提供的赛人,将它们紧紧靠在模型的基础上,而不是切断筏子,在时间下扭转一下。它通常需要2〜3次尝试,然后你会听到筏子的捕捉声音是免费的。
(4)在模型上工作,直到它完全分离。
而且当你终于将它们分开时,筏子像丝绸一样平滑,而模型感觉像粗砂纸一样。
Hey guys,
I’m running eSun PLA, have a mirror on-top of the stock bed and use green painters tape, I use the stock scraper to smooth the tape surface(the beveled edge against the tape). I’ve been recalibrating the nozzle height when installing fresh tape and it seems to provide a perfect print surface for running PLA.
Hopefully my experience will help you.
cheers,
Brent
Technology Salad
