你好,
我最近遇到了一个问题,我的UPBOX+停止打印灯丝(空气打印)后7分钟进入打印(平均)。我用PLA塑料打印,它是1.75mm,默认的喷嘴尺寸是UPBOX+(我相信是0.4mm?)。我已经印了吨与ABS之前,这是同一直径的解放军。
我在网上搜索了很多,我尝试了以下方法:
  • 将卷筒移到打印机上方的支架上,该支架直接送入打印头,而不是通过打印机
    管子。
  • 拆下头部,清理出拉动解放军通过的装备。
  • 将温度从180度调整到235度,结果完全相同。
  • 将床温从50度调整到90度。
  • 将设置调整为打印精细、涡轮、快速等。
  • 仔细检查喷嘴的高度,甚至故意把它放在上面,所以绝对没有
    喷嘴和床之间的碰撞(相同的结果)。
当它停止喂入时,我必须抽出灯丝,把它剪短一点,然后再喂入,它喂入时没有任何问题。当它被拔出时,灯丝在尖端变得很薄,所以我很确定它没有堵塞。
我能想到的唯一一件事是,齿轮通过它失去对灯丝的抓地力的灯丝是推动通过。当它停止送料时,会发出咔嗒声,并且PLA上有齿轮齿痕(我被告知这是正常的)。我读到有人说要在齿轮上贴上摩擦带来帮助解放军渡过难关,但我不确定…
我对3D打印还比较陌生,因为当地没有多少人能帮我。如有任何建议,将不胜感激!
我想我已经修好了。
将图层从0.1毫米改为0.35毫米,现在它的打印没有任何问题(一次打印四张)。希望这种情况继续下去,而不仅仅是侥幸。
