我不知道为什么,但突然间我所有的脚印都不再粘在筏子上了。
木筏打印完美的好,但一旦真正的打印开始,挤出机只是拖拽长丝来回。我没有改变任何设置。我已经重新校准过床很多次了,但似乎没有任何帮助。是不是喷嘴出了问题?(0.4 mm喷嘴,层高0.1 mm,以“精”速度打印。200度和210度都试过了)
有人有什么建议吗?
你跟解放军或其他印刷材料,你现在印刷物品比你以前还是同样的问题在一些打印你成功之前,你在哪里印刷条件改变了,例如打印机现在靠近房间的通风,尽管这比解放军将对ABS更为重要。
你说你已经校准了床,你是指喷嘴的高度吗?如果你的意思是这可能值得调整喷嘴的高度,这样就稍微靠近床,我和我和做小测试结果打印直到我满意我宽松的木筏,他们却仍然坚持项目我打印。我改变了0。05的距离,但是你可以改变0。01的距离。
还有其他问题吗,比如喷嘴堵塞的迹象,试着更换喷嘴,看看效果如何。一个方法告诉如果有小堵塞喷嘴是initalize打印机,然后将其设置为挤压fillament——如果fillament并不直接那是堵塞的标志——我与这个问题和设计坚持木筏在另一个3 d打印机但不是鲸鱼座。bob电竞平台希望这些能有所帮助;-)
[quote] [size = 2] [颜色=#999999] Juicybacon Post在2017-2-15 18:03 [/ color] [/ size]
Hi ,你们是用PLA还是其他材料打印,你们现在是在打印更大的项目吗?
你好,
我正在用PLA打印(到目前为止没有改变灯丝)。
任何对象都会受到影响。我试了很多小的模型(钥匙链大小),但没有一个能粘在筏子上。
当我试图把喷嘴靠近床的时候,它会刮伤表面。长丝挤压效果好,出丝直,无任何问题。我想我会再校准一次。
听起来对我来说听起来可能有喷嘴的热量问题。层粘附问题通常是由不够的热量施加到挤出的长丝引起的。留意喷嘴的温度,看看它是否正在下降或波动。如果不是,你可以尝试增加热量,看看是否有帮助。
你好MuckYu,
你可以提高打印温度,看看是否有帮助。
Cetus的挤出机风扇输出了大量的风,这可能对一些细丝来说太多了,导致层不能很好地粘着。
你好,我尝试了不同温度的多张图片。范围从190-230度(5度步)
他们都把大筏子层印得很好。90%的时间,然而,更薄的筏层得到印刷之前,实际的部分不坚持筏。喷嘴将简单地来回拖动,同时在其上打印更多的塑料。如果我不一直观察它,它会在几分钟内制造出一个塑料球。
最烦人的是,我需要等待10-20分钟,看看打印是否会失败…
校准。
每次取下喷嘴时都需要校准,因为螺丝并不总是在正确的高度。
我即将使用纸张来固定床,这不再足够高,因为拧紧喷嘴
你也听到咔嚓声了吗?
[引用][size=2][color=#999999]dinopio post at 2017-2-22 16:30[/color][/size]
校准。每次取下喷嘴时都需要校准,因为螺丝并不总是在……[/报价]
我校准过很多次了。0.4毫米喷嘴无滴答声。只在0.2毫米的喷嘴上。
我也遇到了粘附在木筏上的印刷品遇到了麻烦。一般共识是环境温度在ABS中发挥更大的作用,而不是PLA印刷;然而,在一年中的这个时候,我在房间里很酷,我想知道这是一个因素。我插入其中一个小型电动立方体加热器,吹过我的构建板。我试图打印螺栓,35毫米长的人会在他们完成之前提示。打开加热器后,我可以打印螺栓58mm长(z轴,natch)。
我用一块罐头来引导暖空气从步进器流出。
如果您有粘附的问题或打印卷发,请尝试此举。
我觉得如果我们有更多的切片器选项,我们可以补偿用户的条件,如环境温度等。我想看到筏设置像筏间隙。也很希望能够设置一个较大的第一层宽度、印刷raftless时为了更好的附着力。
1像
嗨- so I know this was a few years ago - but for you and anyone else who ends up here I believe I have a good answer to this problem: it’s actually the fan cooling the first layer extrusion down too fast so they are not able to adhere. Or, if you are in an uncontrolled space where your printer’s exposed, there may be too much temperature variation or air movement - over cooling things. The first layer above the raft is actually literally above the raft, so if the material dries too fast as it comes out of the nozzle it’s not able to adhere at all to the raft.
我有一个被封闭的单opr式体素打印机,并且由于风扇具有相同的问题。
我所做的是设置风扇启动后,打印已经清除了底层,在筏之后。在我的例子中,这是1毫米。从那以后,我就没有任何问题了。而且,打印的第一层质量提高了很多。这并不是每个人都渴望的“光滑”,但它是更好的方式。
如果你的打印机不是封闭的,你也没有打开风扇,那么我建议你在铺第一层的时候确保没有通风口吹空气。
希望这对你或任何路过这里的人有所帮助。
