调色板+是具有单个挤出机的多色印刷品(最多四种颜色)的灯丝剪定器。我最近购买了一个与不同的打印机一起使用,并决定看看我是否可以与我的Cetus合作。
在一点点来回之后,调色板+的制造商+正在为下一个软件发布添加对TiVertime打印机的支持,下周截止。
IMG_1252.jpg.
图片显示了MK1 Cetus上的双色测试印刷品。使用调色板+与Cetus绝对是经验丰富的用户。您需要使用第三方切片机切片模型(我使用SLIC3R,但也支持Cura和SimpleIfy3D)。然后,调色板的色调软件处理GCode文件并替换具有灯丝拼接和清除命令的工具更改命令。然后,您需要在Cetus上运行已处理的GCODE,并将拼接命令加载到调色板中。他们使用一些聪明的技巧来保持与打印机同步的拼接。
总而言之,这是一个有点rube goldbergish获得多色印刷品的方法,但它的工作量比它有权更好。
非常好 !
你是什​​么意思:“他们正在为Tiertime打印机添加支持”?
@rcmz.我认为,Tiertime是UP3D和Cetus3d的母公司。
是pei表吗?如果是这样,它如何与cetus合作?你在使用加热床吗?我一直在考虑使用不同的表面。
测试我的螺栓上的Z轴加强件和各种校准,以使用Upstudio将打印速度增加到90mm / s。没有木筏,没有支持,没有填充。使用.4mm喷嘴在.3mm层高度,eSUN PLA +,大纲速度= 90mm / s,光学镜头储蓄床和绿色画家胶带。Z高度是实际高度,在平整床和没有Z偏移时增加了.5mm。没有底层和物体轮廓形状之间的顶层。打印床的线性运动组件与附接到Z轴组件的挤出底座断开连接。我有一些更微小的增强功能来安装y轴和x轴,允许我达到120+ mm / s。完成当前增强功能后,此打印机将打印非常精确的.2mm激光迹线。
以90毫米/秒印刷,股票MKII打印机,带有螺栓上的Z加强件
欢呼,
brent
