Hello再次,
现在一个问题是修复的,我提醒我的另一个问题。打印时,打印机在挤出时非常糟糕,筏甚至无法完成打印。我注意到这个月前的固件更新后开始发生这种情况。起初这对问题不大,但现在我无法完成任何东西。我已经过化了我的塑料,清洗了挤出机齿轮,并尝试了Cetus3d和Upstudio(Tiertime)软件,都具有相同的问题。我买了SimpleIfy3D,所以我也可以尝试,但尚未因归位问题而获得工作。
是什么令人困惑的是,当我使用维护挤出命令时,塑料出来就很好。这意味着打印机没有堵塞,进给速率是正确的(只是检查,挤出多少?),塑料夹紧饲料齿轮。再次,感谢您的任何帮助!
图像:https://drive.google.com/file/d/1mhuse7som-qxeowyf3kry2fsormkkvej/view?usp=sharing.
Hi there,
It’s the weekend…I’ll try and help you if you still need help.
Can you upload a picture of your setup…showing the path of the filament from the roll to the guide tube, a couple of pics of your setup will help.
cheers,
Brent
Technology Salad
通过更换闪光灯来解决它。
