更换长丝时,剩余长丝重量无法设定。相反,只有默认的预设值可以调整。这是一个bug,因为UP300的灯丝一直在变化,因为它有多个打印头和底座。然而,当灯丝被改变时,灯丝的剩余重量和轮廓就会消失。虽然配置文件可以恢复,但剩余的灯丝既不保存,也不能手动设置。因此,每更换一次灯丝就必须选择1000克或类似的重量。
这是一个非常恼人的bug,会影响UP300的正常运行。
更糟糕的是,如果不这样做,会导致模型发送到打印机时UP300重置,并且灯丝不足。不再有“无论如何都要打印”的选项,而这也是谷歌迫切需要的。
UP300和Tiertime UP Studio之间的灯丝管理目前有点问题。
所以总结;
  • 灯丝剩余重量无法设置,只能预置值。
  • 改变灯丝意味着不同的重量-所以这打破了跟踪灯丝使用。
  • 灯丝的使用情况可以存储在概要文件中,这样就可以在整个生命周期中跟踪灯丝的使用情况(很好的解决方案)——这是理想的实现,因为概要文件可以被复制,然后跟踪特定类型或颜色的使用情况。
  • 灯丝剩余需要能够手动设置。
  • 当检测到的灯丝比可用的少时,需要“无论如何打印”选项。
  • 如果需要更换灯丝,需要暂停打印。
  • 需要一个灯丝使用的探测器,这样灯丝可以在印刷中更换而不需要床冷却。
  • 每次尝试打印没有足够的灯丝时,不需要重置和丢失打印机。
注意:标签需要up studio选项。
