对于在新层开始/停止时创建的blob,有什么可以做的吗?总是在零件上留下一根肋骨…!
注释2020-05-02 191028 | 664x500
对。在“材质编辑器”(material editor)中,减小“关节大小”(joint size)值。
通过…?有可靠的测试设置吗?
Simplify 3D、Cura和Slic3r中有各种设置,有助于缩小尺寸。另一种解决方案是稳定喷嘴组件,y轴和z轴的角度较小。最大的减少是在使用上述软件和硬件稳定器mods的时候。
我即将释放喷嘴组件稳定器,这样当将灯丝推入喷嘴内的加热区时,它就不会垂直弯曲,并允许收缩更有效、更准确地工作。
你可以在“Speed for the Needs”一文中阅读更多内容
布伦特
你能把这些软件和Cetus一起使用吗?你用哪一个效果最好?
@奥尼斯乌英国,我已经使用Simplify3D好几年了。我已经有一年没有尝试过Cura或Slic3r了,也许更少。我之所以选择Simplific3D,是因为许多功能在运行中设置和更改起来更快/更容易,Simplific3D包含了当时其他功能中没有的功能。
我不会打折库拉或其他人,因为他们是免费的。如果我再选择一次,此时此刻,我会列出哪些特性对我来说很重要,并毫无偏见地严格测试每一个特性。有一件事总是在我的清单的首位是…易用性…如何快速得到一个模型切片没有太多的麻烦。
希望这对你有帮助!
干杯,
布伦特
易用性对我来说是重中之重,所以我从来没有离开过upstudio。我看过其他人,但似乎太麻烦,试图建立一个打印。直到我可以点击打印,它只是工作,然后我不太大惊小怪!
我发现Simplify3D比其他的更易于点击打印,打印作业分析系统非常易于使用、维护和定制。对于灯丝类型,我有L1(1级)基本轮廓,然后是L2子轮廓,用于更高的精度和/或更高的速度,以及L3子轮廓,用于模型复杂性类型。
在每个打印作业中,在特定的图层高度,我可以根据下一步要打印的模型的物理类型更改为L2和L3配置文件中的任何一个。所以,假设,对于接下来的40层,我想打印得更快,因为对于那块层,几何结构不那么复杂…所以我将单击L2子剖面“更高速度”和L3子剖面“大直径圆形”。一旦模型的圆形特征被打印出来,我将切换回上一个配置文件。这种微管理打印作业听起来可能很复杂,也很费时……但是……它难以置信地简单,而且只需点击一两下。我也有我打印的特定模型/原型的主配置文件,所以当要打印类似的模型时,它真正变成了一次点击打印。
干杯,
布伦特
大家好
我想知道如何在gcode中暂停以插入磁铁或螺栓
然后重新开始。
嘿,TS,我今天一直在试着校准我的机器,我打印出一个XZY立方体,得到一些奇怪的手工艺品,底部表面看起来像一个编织纹理,顶部表面也很有缝隙,有什么建议吗?
你不能按一下暂停按钮吗?
@奥尼斯乌英国,许多软件设置,当然一个z-稳定器和喷嘴稳定器将给你在打印质量的巨大收益。
为了实现更紧密的层线,最简单的解决方案是使用一个较小直径的喷嘴,这种变化将立即减少间隙。
您说您正在校准,z轴可能没有归零到打印床,或者您可能有上一次打印留下的z偏移。当我在没有木筏的光滑打印床上打印时(我从不使用木筏),在校准过程中,我在喷嘴尖端高度和打印床之间留出0.02mm的空间。
另一件事发生在你的照片…当熔化的灯丝挤压到打印床/模型,形状太圆。圆的形状也有助于宽的差距熔长丝珠应该有一个更平的顶部和稍微圆的侧面,理想的是一个正方形珠是最终的目标。
立方体上90度垂直圆角是由许多因素造成的…
当各层开始/停止时,回缩不正常,这会在准备下一层开始时留下一团灯丝,未固定的喷嘴组件(以及y轴挤压产生的较小程度的轴向扭矩)加上z轴被提升的剧烈冲击也会导致该团。在水滴沉积在外层线上后,当喷嘴到达存在水滴的层起点时,未固定的喷嘴尖端在水滴周围向外偏转,从而在开始/停止区域形成拐角的扩展圆度,并且与其他3个垂直拐角相比更加明显。
在其他3个垂直角上,圆角是喷嘴组件的放大,不够稳定,不能形成90度角,这里还有其他太多的原因。
Simplific3D有一个非常好的故障排除指南,以及其他切片器。
干杯,
布伦特
使用完studio后,我可以按暂停按钮,或在特定级别停止打印,然后继续。
但使用S3D或其他切片器的方法是什么?
@佛朗哥,这里有一篇文章展示了如何暂停…在打印中放置一些东西…然后继续打印。
谢谢你的消息
我读了那篇非常有趣的文章
我要运行测试,看看我的MK3打印机的行为。你好
@奥尼斯乌英国,您是如何减少层线和外部周长之间的间距的?
@佛朗哥,是否成功暂停、插入对象并继续打印作业?
抱歉,如果我没有给你消息之前,但我有我的mk3的问题。
我通过修改g代码做了一些测试,特别是我输入了M25(SD press break),打印停止并等待,但是我无法再次启动它。
也许我们需要另一个参数?
在cetus接受的M代码列表中,我什么也没找到。
问候语
