cmeyer 2017-4-6 03:09编辑
!!小心!!
-确保您的喷嘴偏移在起始g代码中正确
- the nozzle offset may be different than in Cetus Studio. Do the paper test and use a gcode file something like this:
p、 p1{边距:0.0px 0.0px 5.0px 0.0px;字体:16.0px Helvetica;-webkit文本笔划:#000000}span.s1{字体紧排:无}
G1 Z0 F9500型
G1 X0 Y0 F5500型
G28 Z-2;原点Z轴
G28 X-2 Y2;原点X y轴
M206 X-180;偏移X轴,使坐标为0..180
M206 Z-182.3;喷嘴偏移量(使用前调整!!)
G1 X90 Y90 F5500型
G1 Z0.0 F5500
-一遍又一遍地重新运行这个gcode文件,每次慢慢地改变喷嘴偏移量(就像你在Cetus Studio中所做的那样),直到它通过纸上测试
-我发现我的与Cetus Studio中确定的不同,G28的结果似乎与本机实现略有不同
-Cetus Studio目前在运行g代码时不使用校准(不是喷嘴偏移,不是其他任何东西),因此请确保您的Cetus是方形的,构建板水平等,否则您可能会刮伤构建板!
-如果你的机器没有摆正,你的喷嘴偏移量会在整个模板上变化,所以为了避免划伤它,你需要在整个模板上使用一个喷嘴偏移量
-不要盲目地运行g代码,因为喷嘴偏移量是内置的,只有在偏移量没有改变的情况下,才能在同一台打印机上重复使用
请参阅我关于使用Cetus Studio运行slic3r的说明:https://www.cetus3d.com/BOBapp体育下载community/forum.php?mod=viewthread&tid=268
基于此,我开发了我的起始g代码片段,允许我使用Cura。设置Cura:
-添加自定义FDM打印机(命名为Cetus)
-在机器设置中,将widthxdepthxheight设置为180x180x180
-在机器设置中设置喷嘴尺寸
-在“机器设置”中,我将所有打印头设置都设置为0,但没有尝试过
-开始代码:
G28 Z-2;原点Z轴(安全第一)
G28 X-2 Y2;原点X Y轴
M204 P1500 ; set acceleration
M206 Z-182.5;喷嘴偏移量(使用前调整!!)所以床在0
-结束代码:
M109 ;switch off extruder
M191;关闭加热床
G28 Z-2;原点Z
G28 X-2 Y2;主轴
M2;课程结束
-在机器设置中,将GCode flavor设置为RepRap Marlin/sprint
-我使用unmotivedgene的打印配置文件作为起点:https://www.dropbox.com/sh/1hahpdgj0l685vl/AADXj0evTDDH3m4WKBMxfBKNa?dl=0看到他贴在这里的reddit帖子了吗:https://www.reddit.com/r/cetus3d/comments/5re142/cetus\u与\u cura\u或\u simpled3d\u其他/
-在打印设置中,您必须将流速设置得高得离谱。我还没有调整这个,我现在在2200%
-在打印设置中,我不得不禁用缩回,因为它只是不断缩回,而不是开始打印
要打印:
-在cura中加载模型,保存g代码
-在Cetus Studio中加载Gcode文件并打印
-Gcode不会给你进度报告,但你会看到温度读数
-要停止打印,请转到“维护”->“停止”(在“挤出/缩回”按钮所在的位置)
Important!
-绝对确保您的“开始Gcode”中的“喷嘴偏移”设置适合您的打印机(基于校准)
-确保你的床是水平的,打印机是方形的!
同样的方法也应该适用于其他切片器,比如KIS切片器(还没有尝试过),我已经确认它可以与slic3r一起使用(请参阅上面链接的其他线程)。
以下是第一次使用Cura(2200%流速)时20x20校准立方体的外观,左侧立方体是Cetus Studio正常速度,右侧立方体是Cura w/UnmotivatedGene的Cetunormal剖面(以及上面提到的我的流速和收缩变化):
对于库拉,我留下了边缘,这就是为什么底部边缘不干净。
