好的,所以我的打印机没有工作约3到4个月。自从自动更新以来。这是一场灾难。我发现了很多其他人用这个错误,唯一的解决方案是重新安装Windows 10.显然不是一个可接受的结果。
在删除东西后,重新安装数次时间,然后用手清理注册表,我终于发现它不是计算机。它是打印机。它记得它因某种原因而被附加的计算机。它拒绝使用该计算机。这就是为什么这么难以解决......
So here’s my solution - if you have the problem where the printer is recognized, it flashes up the serial, then the filament type, then says “Printer Not Connected” and the filament type goes away and leaves the serial, and you can’t detect the printer on Ethernet, Wifi or USB.
首先,获得一些真正的旧软件。这是我在我的硬盘上找到的那些。
降级工作室到2.5.0.431
降级触摸屏到1.3.14
这追溯到2018年左右。
当我这样做时,它的工作,但很糟糕,所以我做了一个重置,它仍然很糟糕,但至少被认可,但在运作之前需要校准。
现在,我运行了软件并更新到最新版本,单独留下打印机触摸面板。这更新了软件并开始提出错误(按预期)。
现在我将触摸面板更新为1.4.9W,然后重新启动。
这次我收到错误“打印机未初始化”!WOOHOO!从PC中初始化并全部工作。
然后我花了30分钟计算为什么现在可以看到任何东西,即使它现在可以看到打印机,并在打印机中实现所有数字都归零,所以我使用卡片进行平台高度检查和手动校准,现在所有工作,具有最新软件。
因此,最近的版本中的某些东西记得它正在与之交谈的计算机,并且当它拧紧时,它不会通过任何接口连接到该计算机。USB失败。以太网失败。WiFi失败了。没有什么可行的。
但是回到2018年初的版本似乎忽略了这一点,一切都开始再次工作。我怀疑如果我做了一个校准,它将在2.5.0044版或类似的东西上保持这种方式,但无论如何,在此之后,我能够完成干净的升级并安装新的固件,现在所有工作都已工作。
希望这有助于别人解决问题,并帮助Tiertime努力解决用户对未来问题的影响。我希望我已经准确描述了它。
