我一直在使用了大约一周的时间,结果非常好,但昨天的事情停止使用错误“主线被封锁”
我之前在这里看到了一篇帖子,说到收到上述错误后尝试重新启动重新启动后收到错误“内部USB连接错误”并在另一个重启和初始化“初始化打印机失败”之后
另一种随后的重启,我可以到达我可以挤出一些灯丝的点,然后机器模具和屏幕回到“主线被封堵”
任何帮助吗?或者机器是否需要返回服务?
请联系您的经销商或support@tiertime.com.,您可能需要使用机器背面的USB端口更改PCB。这可以由您或您的经销商完成。对不起这个问题。
谢谢您的回复,我与重新卖家谈过,他让我拔掉并重新插上该板上的电缆然后确认它将返回并使PCB更换。
以为我应该在这里更新你们。问题最终是CPU,它过热,当它过热时,它会停止与显示板通信 - 因此错误。Tiertime在通过这方面致力于解决问题,我很欣赏支持。UP300返回打印令人敬畏的ABS结果。
嗨@Sneaky.,你能详细说明 - 它是它过热的触摸面板CPU吗?打印时,打印机内部变得非常热,以及触摸板坐在铝侧顶部的热池。如果案件,这将解释一些事情。
你好偷偷摸摸,
我可以了解更多关于你怎么知道它是CPU的更多信息吗?因为我们还研究了主要线程阻塞的问题,希望能找到一个很好的解决方案。如果它是CPU,那么这为我们提供了一种探索的新路径。
