经过几个月毫无问题的改变,救生筏仍然很容易从性能板上取下,但几乎不可能从物体底部移除。
我试过重新调平床铺,降低打印温度。但这并没有解决问题。
然后我注意到在木筏和物体之间有一层附加层,如所附照片所示。
我想我换了个地方,但我不知道怎么回事,有人有什么想法吗?
马莱尼
这没什么错,一直都是这样。
谢谢你,我以前没有注意到,可能是因为我没有这个问题。我已经检查了顶部和底部的门槛角度设置为45度和容易剥离框勾选。我也尝试过(这是一个迷你)通风孔在两个位置,以及打印程序中的基本立方体,以消除任何CAD或切片机问题。
我用的灯丝是UP filla的,而且是相当新的,所以我怀疑它不像我一样老了。我以前从来都不知道这是个不寻常的问题。
木筏由4-5层组成,这就是up工作室的特点。
如果你正在打印PLA,打开风门给喷嘴降温。
如果您正在打印ABS,可能是打印温度过高。
我正在使用ABS,我已经尝试了一个自定义设置低于Tiertime ABS温度5度。但那没用。我可以尝试自定义设置再低5度,但我怀疑打印质量可能会受到影响。
您也可以尝试将“材质剖面”中的“剥离比率”调整为,减小该值以使筏板分离更容易。
谢谢你的建议,杰森。随着剥离率设置尽可能简单,底部筏板更容易从穿孔板上取下,但似乎并没有使从印刷品上取下上筏板更容易
对于esun ABS,我发现245C工作得很好。你用什么牌子的灯丝?我发现与我的其他品牌相比,蒂尔蒂姆的腹肌印花异常高。
我用光了Fila ABS+,我尝试了ABS+,ABS和一个自定义设置5度以下的温度(274,270,265)。你觉得我应该把温度再降低5度吗?
ABS+比普通ABS更坚固,但它的筏和支架更难拆除。我不知道在你的情况下有多困难,你可以打开风门给喷嘴降温。
考虑到这一点,我的问题可能已经开始时,我安装了一个新的线轴灯丝,我认为是ABS不是ABS+。我已经叫了些腹肌看看这是否是答案。
