所以我在喂养一些细丝(Flex / Carbon Fill)的问题,也不会用弯曲,碳丝需要更多夹紧压力。收缩也引起了长丝磨削。在拆卸挤出机后检查它可以看到它真的只有设定的夹紧压力,因为空转轮固定到位。
So initially tried a part of thingiverse which worked reasonably well… but then went whole hog and made this with a BMG clone extruder, custom clamp and tried to use the UPBOX heater element components but it wouldn’t feed reliably as filament was too hot and soft going into the UPBOX heater throat. (this is why the BMG was cut across the bottom to try and use the original parts). Change the heater block completley but re-used the upbox parts in the end and now it works great. Note the UPBOX uses PTC thermistors (resistance increase with temp)… i tried common aftermarket thermistor but the are NTC type and it read 320 degrees at ambient LOL!.
对于逆转步进电机方向来说,您需要的几件事(可以通过在连接器端交换两根线上可以轻松完成),从BMG的比率为3:1时,将流量显着缩放。奇特粉丝有点。但它适用于治疗,如果有兴趣的人可以提出更多信息。理想情况下,您需要使用Cura Mod Ive完成(文件在此论坛上,允许粪便生成可以使用Up Studio传输的Up的完全兼容的GCODE)作为其无法访问的唯一方法,因为没有任何访问到固件。
哦......是的......接线是有点痛觉......但这是实验的......接线可以变得更加整洁:眨眼:
酷mod!
BTW如果Upbox使用与其他TiVertime Priters相同,那么热敏电阻是PT100
Cheers Bjorn ......生病了解一些热敏电阻......累计它在室温下大约100个欧姆猜测,与PT100中的100吻合......顺便说一下,你试过了我所做的粪便的东西吗?
它们确实在25℃下100欧姆。(他们的表兄弟PT1000是1000Ohm)
但是没有用Up Studio尝试卷曲,我使用粪便并将g代码发送到替换板的二重奏板。
确实很酷。我也有一些喂养问题,甚至是常规ABS的UP300。它只是不可靠的(而不是一个平整问题)。我甚至想了一些mods,即使我更喜欢在夹紧压力上控制的新OEM版本。相同的物体,相同的材料,温度相同,我没有任何问题与另一个品牌的另一个打印机有数百个打印副本。
我已经调查了其他一些“更轻”的方式来改造挤出机。我已经看到兼容的加热器块,应该尽可能使用普通的廉价喷嘴,一旦发出问题就会改变它。
我还看到铝部件,以更换挤出机内的印刷部分。我会明白的。
添加到缺乏GCode支持时,我对我的M300越来越失望。
一些像你这样的MOD可能会更好。
嗨fastm3,
Upstudio确实有支持转移GCode。如果您在新的鞋面下查看旧论坛,我确实在使用UPBox中发布处理脚本和指南,使用Cura直接使用。应该把它变成你想要的工具:least_smile:
如果您在旧论坛(或Facebook)中,您将看到它不适用于UP300。:失望的:我不是这个问题的唯一主人。
哪一点不适用于UP300?粪便...或能够从upstudio发送gcode?
干杯
甜的!在进行完整的mod之前,您尝试了哪个部分?
无论如何,由于喂养问题的原因,我也对我的ABS挤出机进行了修改。
我基本上从TPU挤出机中取出了饲养机构,并使它与ABS挤出机合作。它已经修复了我的饲养问题,截至目前的工作非常好。但是我的MOD只有一些印刷品。我可以说,即使有一个非常糟糕的床,ABS挤出机也没有挤出。到目前为止,我对结果非常满意。
我现在必须使用这台打印机调查使用粪便。我期待着将充分的潜力从这台打印机上拿走!
