McErer 2017-12-27 16:04编辑
大家好,
在玩了几天我的新Cetus MkII之后,我终于找到了一些有用的Slic3r设置。
棘手的部分:
当我开始找到正确的设置时,我首先遇到了一个问题,我写的每个g代码都试图将x轴移出限制。删除额外的“G28”(归位命令)后,一切正常。额外的归位似乎不是必需的,因为打印机无论如何都必须在启动后初始化。
我的Z偏移距为打印床上方0.2mm。为了确保喷嘴不会撞击床身,我手动编写了一些g代码,将喷嘴移动到所有4个角,并缓慢接近床身至0.5mm,然后用塞尺测量喷嘴和床身之间的间隙。为了读取实际值,我使用了cetus程序中的校准功能。
我以350%的厚度打印了筏的第一层,以缩小喷嘴和床之间的间隙。最初的想法是平整一张稍微不平的床。
我的设置远非理想,这只是充分发挥这台神奇的小打印机潜力的第一步:眨眼:
这里(https://imgur.com/gallery/96kEe)您可以看到使用Cetus切片器的打印与使用我的设置在Slic3r中生成的g代码之间的比较。
问候,
麦克雷尔
config.zip
你好
谢谢你提供的信息。基本的问题,你如何得到文件生成Slic3r到打印机?
在Slic3r中,你可以导出g-code(从“plater”选项卡),而在Cetus3D中,你只需添加生成的文件。只需像使用.stl文件一样添加它。
你好,谢谢你的分享。它对我来说工作得很好,但是我不得不改变第一层的挤出宽度从200%到120%。
Slic3r手册
谢谢你的切片机信息。这台机器不能通过wifi模拟octoprint,所以如果我想通过网络运行slic3r,我将不得不使用Pi前端?
如果有人感兴趣的话。这是我最后的配置:
#由Slic3r 1.2.9于2018年5月6日星期日21:52:40生成避免交叉周长=0河床形状=-180x0,0x0,0x180,-180x180床温=0层前\u码=底层\u实层\u层=8桥加速度=0桥风扇\u速度=100桥流量\u比率=1桥速度=60边缘\u宽度=10个完整\u对象=1冷却=1默认\u加速度=0禁用\u风扇\u第一层\u层=3不支持\u桥=1个重复\u距离=6端\u码=M109;关闭挤出机\nG0 Z-2\NG0X-178Y2\nM2;程序结束外部填充模式=直线外部周长挤出宽度=0外部周长速度=50%外部周长第一个=0额外周长=1挤出机间隙高度=20挤出机间隙半径=20挤出机偏移=0x0挤出轴=E挤出倍增器=24挤出宽度=0.48风扇始终打开=0扇形线下填充层时间=60灯丝颜色=FFFFFF灯丝直径=1.75填充角度=45填充密度=15%填充图案=蜂窝第一层加速度=0第一层床温度=0第一层挤出宽度=0第一层高度=0.2第一层速度=15第一层温度=230间隙填充速度=20 gcode弧=0gcode\u comments=0 gcode\u flavor=reprap infll\u acceleration=0 infll\u every\u layers=1 infll\u extraction\u width=0 infll\u first=0 infll\u only\u其中所需=0 infll\u重叠=15%infll\u速度=60界面\u外壳=0层\u gcode高度=0.2最大风扇速度=100最大打印速度=80最大体积速度=0最小风扇速度=35分钟打印速度=10分钟裙子长度=0注释=喷嘴直径=0.4八达通打印速度=八达通打印速度=主机=仅在交叉时缩回\u周长=1渗出\u预防=0输出\u文件名\u格式=[输入\u文件名\u基础].gcode悬垂=1周长\u加速度=0周长\u挤出机=1周长\u挤出\u宽度=0周长\u速度=35周长=4后处理=压力\u前进=0筏板\u层=0分辨率=0移动前缩回\u=2缩回\u层\u更改=0缩回长度=10缩回长度\u工具更改=10缩回\u提升=0缩回\u重新启动\u额外=0缩回重新启动额外工具更改=0缩回速度=40缝位置=对齐裙板距离=20裙板高度=1裙板高度=1层以下减速时间=5小周长速度=15实心填充填充填充填充区域以下70实心填充每层=0实心填充挤出机=1实心填充挤出宽度=0实心填充填充填充速度=20螺旋花瓶=0备用温度δ=-5启动码=M204 P1500;设置加速度\nG1 Z-2\ng0x-90y90;支撑材料=0支撑材料=0支撑材料=0接触距离=0.2支撑材料=0加强层=0支撑材料=0挤出机=1支撑材料=0挤出宽度=0支撑材料=0接口挤出机=1支撑材料=0接口层=3支撑材料=0接口层=0支撑材料=0接口速度=100%支架材料模式=支柱支架材料间距=4支架材料速度=60支架材料门槛=0温度=230薄壁=1螺纹=2换刀代码=顶部填充挤压宽度=0顶部填充速度=15顶部填充速度=8移动速度=130使用固件回缩=0使用相对距离=0使用_体积_e=0振动_限值=0刮水=0 xy_尺寸_补偿=0 z_偏移=-179.6
我无法下载你的config.zip文件,因为链接坏了。它发出了这样的信息“哦!这个页面不存在或者是私人的。”
config.zip(2.1KB)
这是我当前的配置。不要忘记调整Z偏移!:眨眼:
1像
