我几天前买的3d打印机上的挤出机发出咔bob电竞平台哒声。我知道这是一个相对常见的问题,但我找不到有效的解决方案。我已经把喷嘴的温度提高到220度,这比pla应该打印的温度要高很多,我已经多次清除喷嘴的堵塞,我已经校准了机器超过我所能计数的次数。当打印温度为220时,打印效果似乎很好,直到2小时后开始疯狂地点击。
请帮帮我。
我有过几次这样的问题,我认为这与灯丝本身有关。当我尝试不同种类的灯丝时,偶尔会发生这种情况,所以有时灯丝宽度的公差是关闭的。有时,廉价的灯丝是最容易发出咔哒声的。它可以为1/2的罚款打印开始点击,然后停止5分钟后,一旦它得到了不完美的宽度灯丝。那不是我的猜测,否则我会像往常一样完全错的。
大约一周前我刚收到Cetus最新的挤出机。组装后,它可以完美地打印出5到6张照片。在那之后,挤出机开始时不时地发出咔嗒声……打印仍然会完成。沿路再打印几次,点击变得非常频繁,即每层几次。这最终导致喷嘴堵塞,灯丝不再随齿轮前进,从而在灯丝中形成一个凹陷。然后我做了一个冷拉恢复喷嘴和开始更多的打印一旦它再次挤出。但是,单击仍然存在。而且以后的每一次打印作业都越来越频繁。我现在把温度改到220摄氏度了,但没有什么差别。至于它是灯丝具体我怀疑这一点,因为我现在在一个新的卷筒从不同的制造商,但仍然是相同的点击问题,而印刷。我的理论是,这是饲料率,需要调整,但这是不可能的,在向上工作室。
我希望Cetus的支持至少能提供一些东西来解决这个问题,因为我真的很想在教育环境中使用这台打印机(阅读:它必须足够可靠,以保持打印没有问题)
我刚在“打印”菜单中发现了“挤出宽度”选项。假设我使用0.4喷嘴,但将挤出宽度设置为0.36…这是否有效地降低了进给速度?希望有人能对这个场景有所启发…
