我的Mini在我的无线网络上。我从前面板看到它是IP,当我从网络上的另一台机器ping它时得到响应。当我尝试在UpStudio中连接时,我在下拉列表中看到打印机,但它是灰色的。如果我转到“添加打印机”,它不会出现在列表中。我可以连接和打印通过USB电缆,但显然这是不理想的。
我最近确实把我的路由器从Eero升级到了Ubnt EdgeRouter。即使本地网络是开放的,我猜有一个端口或一些流量,我需要允许,但我没有看到任何文件。如有任何建议,将不胜感激。
Wifi打印系统的一个弱点是它不能与任何不支持多播的网络一起工作。试着用你的手机作为电脑和打印机之间的接入点,如果可以的话,是你的无线接入点(WAP)导致了这个问题。
尝试启用多播,但如果不起作用,那么您将被卡住。
Tiertime Wifi解决方案似乎完全依赖于多播。
老论坛上的一些人声称为路由网络提供了代理服务,但没有公布任何细节,所以还是坚持使用允许广播流量在同一子网中传输的交换网络。
关于多播和广播流量的有趣注释,我将对此进行研究。谢谢!
为了将来的参考-我能够解决这个问题,在我的网络与这些教程。不确定是哪个修复了它,因为它直到今天早上才开始工作(在某个更改传播之后…)
有趣的是,打印机和你的电脑在不同的网络上,它们的路由是什么?
没有相同的网络,10.0.0.x/24。Ping以前正在从计算机到打印机工作,但无法连接。直到改变了上面的链接之后,它才开始通过wifi工作
我经常这样做,我只是让ping永远运行,它以某种方式保持打印机的脚趾防止断开连接,以及允许在第一时间连接。相同的广播域,没有过滤器或防火墙。
#福巴尔
我想我搞错了。我今天正试着用打印机,但我又在列表中看到了那台灰色的打印机。我无法连接到它。自从我做了上面的更新之后,网络上没有任何变化,所以我不知道为什么它又坏了。
我有信心这是我的网络,而不是打印机,但由于缺乏文件,我不知道该怎么做来修复它。令人沮丧的。
试试ping这个东西,我很惊讶它一直在帮助改善连接。拉托普跑步ping-t upmini公司在一开始的时候,这真的很重要。
ping-t upmini公司
似乎有一个设置,我没有启用的第一次,这是需要DNSmasq工作,“主机文件更新”。我几天前改变了这个,因为打印机可以通过wifi访问而没有问题。
为了将来的参考,我在本指南的第36页找到了我需要的东西-https://github.com/mjp66/Ubiquiti/blob/master/Ubiquiti%20Home%20Network.pdf
