我一直推到近半mllimeter变化没有改变筏描述他在右边,即使校准卡是我用挤在设置,不过,也许我误解什么校准——我假设这地址第一层平台上印刷时,调整高度变化。
我也不能做自动校准,因为在我的打印机伺服是错误的,当第一次交付,所以我不得不删除它,因为它一直在妨碍。我所有的校准都是用卡在9个位置上,并在软件中设置距离。
事实上,我偶然看到你的视频,是关于用下面的旋钮手动调整平台的——我从来不知道它们在那里。我所测量的是它的右边大约0.4毫米(很多)……而且没有什么是可靠的。所以我手动调整它在0.1毫米当一切都设置为0和做了校准卡,现在我0.0平台是所有地方…这棍子好现在,我发现我可以调整粘性只有0.2到0.1总高度的变化,其范围从“只是前进和删除”“杠杆优势,它会流行了“如果我回到原来的高度,我检查在中间,筏必须招摇撞骗,剩余部分退出,这是很好的非常大的打印,因为它不会与全跨度的ABS段翘曲,然后。
所以现在我可以比以前更多的使用我的平台,但是我没有得到软件手动校准工作。这可能只是我做了一些事情,或者我确实需要一些东西,比如重新格式化。在我安装错误的固件一段时间以前,它从来没有完全一样。
如何重新格式化面板上的闪存卡?该选项似乎没有出现在配置下的面板中。
我想新的触摸面板应该也能解决这个问题……我希望这也能解决打印过程中等待时间过长而堵塞喷嘴时头部的ABS疲劳问题。所有这些东西在某种程度上是有联系的,虽然可能有不同的根本原因。
