Youtube Author Sunshine创建了一个打印到位引擎作为3d打印机的基准。bob电竞平台
https://www.thingiverse.com/thing:4575774
这是一个非常具有挑战性的基准模型,因为它的尺寸非常小,设计有严格的公差。支架被设计到模型中,很难打印出来。
我们一拿到STL文件就试着打印,但打印失败了。发动机动不了,或者用了太大的力活塞就断了。
优化的过程
要解决容差问题,最直接的方法是使用UP Studio 3中的“容差”选项。
增加正值将扩大周长,增加负值将缩小周长,因此给更多空间。然而在这种情况下公差选项不能使用,因为模型太小了,没有空间给,任何低于-0.01mm的值将导致损坏的工具路径,而-0.01mm太小了,没有任何影响。所以我们使用其他设置来提高耐受性。
我们可以使用的另一个选项是线宽选择。更细的线条将给打印提供更多的“分辨率”,从而更精确地再现零件的结构。这就是为什么更小的喷嘴可以打印更多的细节,因为它们可以打印更细的线条(打印线比喷嘴直径更细通常会导致糟糕的打印质量)。
然而,这个模型是设计使用0.4毫米喷嘴,所以我们必须遵循原来的硬件设置。我们尝试了几种不同的线宽设置并发现0.45毫米线宽是一个理想的值。结果打印成为功能,但需要大量的初始力,并有相当多的摩擦在轴的运动。
在测试中我们还注意到在活塞和气缸之间有很多小的连接,这些连接对活塞的运动是不利的。我们怀疑连接是由于挤压和喷嘴刮伤部分的接缝。
然后测试以下设置。
- 图层起始点:随机
- 周边开始:随机
- 联合大小:80%
- 联合交叉:没有
- 联合扩展:0
- Z-hop = 0.1毫米
随机设置,确保没有接缝聚合。使用较大的接缝尺寸和无接缝交叉,以防止接缝过度挤压。Z-hop帮助减少喷嘴刮伤的部分。
在添加了焊缝相关设置后,最终得到了满意的结果。发动机转动起来容易得多。我们已经测试了PLA, ABS和ABS+材料,所有的工作与优化设置良好。
所有修改的设置:
支持编辑(可选)
最后我们在印刷品底部添加少量的支撑物和筏子,以提高底座的稳定性。要做到这一点:
1.打开支持编辑器并禁用所有支持。
2.开支架过滤器和过滤器支架从Z轴范围0-2.2mm
单击OK,然后启用所有过滤的支持。
最后删除一些不需要的支持。右键单击不需要的支持,并选择“启用/禁用支持”选项。
在配置了打印设置和支持之后,结果配置应该能够为任何Tiertime机器切片!
