长期使用后,一些塑料零件可能会断裂,本文将指导您如何用UP300的车轮总成更换塑料皮带轮。
工具:前后棘轮螺丝刀
一、 .打开机器前门,用前进和后退棘轮螺丝刀拆下机器左侧的皮带轮支架,松开图中标记的2个螺钉拆下皮带轮支架。
二。使用十字螺丝刀拆下机器右侧的皮带轮支架,然后松开图中标记的2个螺钉拆下皮带轮支架。
三、 拆下损坏的皮带轮支架进行更换,然后进行恢复安装。(由于工作空间小,可以2人安装,注意不要把螺丝掉到机器里面。)
四、 反转注意事项:将Y轴向前拉,检查轴承套与防撞套间隙是否<0.5mm,以防错齿。如果有,你可以把缝隙的大边向前拉。
五、 在机器右侧,用醋酸胶带将车门检查线固定在钣金件上;注意:该线应在钣金条的上方,当Y轴向前移动时,Y轴FFC线不会碰到车门检查线。
