如果用户想要微调给定模型的支持结构,那么Supports Editor是一个有用的函数。例如,当打印模型时,您不想打印带有默认支持的模型,那么您可以使用支持编辑器删除不必要的支持。
转到接口时,您将看到所有支持和悬挑的列表。当您单击模型上的一个支持项时,相应的支持项将在右侧的列表中突出显示。然后,您可以为这个特定的支持结构切换开关。
支撑和悬挑:支撑和悬挑是两种不同类型的结构,悬挑是模型的尖结构,而支撑是指一般的表面。
支持
悬臂
屋面密度:选择支撑与被支撑面之间的密实层数。增加层数通常会增加移除支撑的容易程度,但会增加弯曲的难度。
阈值角度:确定在什么角度下支撑和密集层将生成。
最小表面积:确定将被支持的最小表面积,小于此值的面积将不被支持。
编辑完所有的支持后,点击确认保存您的设置,然后您可以预览或开始绘制模型,或者点击预览按钮旁边的白色箭头保存任务格式的文件。
啧啧。任务格式是一种切片模型文件,可以保存你设置的数据,如层厚度,支持设置等。Task文件它是专门为Tiertime 3D打印机创建的,可以发送到兼容的Tiertime 3D打印bob电竞平台机进行打印,而不需要经过切片过程。
如果您在构建信封中有多个模型,那么所有模型将分别保存在您选择的文件夹中。如果模型被合并,它们将被视为一个模型,并且只生成一个Task文件。
从TSK打印。文件
你可以从主菜单“添加”->添加3D模型,并在任务文件选择器中选择。tsk。UP Studio将切换到任务模式,并从任务文件加载模型。
一旦模型加载完毕,左侧菜单上的“发送”按钮将被启用。点击“发送”按钮,软件将数据发送到打印机。单击“重置/关闭”按钮,退出任务模式。
为了在打印机上打印任务文件,任务文件的打印机配置文件必须与打印机的打印机配置文件相匹配。
打印机配置文件包括以下参数:喷嘴直径,构建体积,打印机型号,材料类型,材料左。
打印机任务的概要文件与打印机兼容的打印机喷嘴直径,建立体积,打印机模型和材料类型是一样的当前设置打印机,打印机和材料是足够的打印机完成模型。
如果任务文件的打印机配置文件与打印机的打印机配置文件不兼容,UP Studio会给出错误消息,需要调整打印机的打印机配置文件以确保兼容性
