建议您在首次打印前更新打印机的触摸屏程序。
- 通过USB驱动器手动升级:
建议您在首次打印前更新打印机的触摸屏程序。请按照以下说明使用USB驱动器更新触摸屏程序:
- 从下载UP mini 2 ES升级程序//m.zx-systems.com/touchscreen-upgrade-program/
- 保存tt公司将程序文件升级到FAT32格式USB驱动器的根目录,并确保文件名为更新_usb.tt接口(区分大小写)。
- 在打开打印机之前,请将带有已保存更新程序的USB驱动器插入打印机的前USB端口。
- 打开打印机。
- 按照屏幕上的说明完成升级过程。
*注意:为了让打印机正确检测升级包,我们建议您使用Chrome或Firefox浏览器下载最新的升级程序。但是,如果您喜欢使用其他浏览器,请确保下载的文件名为update\ u usb,文件扩展名为.tt。
- 自动U型通过Wi-Fi网络升级:
自动升级过程中将发生两次更新。第一次升级是为了确保第二次更新顺利进行。
您必须先设置打印机Wi-Fi。
要在触摸屏上设置打印机的Wi-Fi:
- 去配置,输入网络设置
- 隐藏面Wi-Fi网络连接.
- 在下面的列表中找到所需的Wi-Fi网络名称。
- 轻触名称以连接Wi-Fi网络。
- UP mini 2 ES已成功连接到Wi-Fi网络,当红色感叹号消失时,会出现联锁和信息图标。
要使用up Studio软件设置打印机的Wi-Fi,请使用计算机上的up Studio:
- 使用USB电缆将您的UP mini 2 ES连接到您的计算机,
- 打开电脑上的工作室,转到设置,选择
- 连接起来的迷你2 ES将出现一个绿色勾在顶部,单击更多(红色圆圈)。
- 单击下拉菜单,然后选择要连接的Wi-Fi网络。可能会要求您输入Wi-Fi网络的密码。您可以通过单击进一步更改Wi-Fi网络的配置问询处
- 现在,您可以拔下USB电缆,并将计算机连接到为mini 2 ES设置的Wi-Fi网络。
- 打开工作室,去设置,单击打印机,单击“添加”打印机,在所有打印机列表,然后单击+加上你的迷你2 ES。如果在打印机列表中找不到UP mini 2 ES,请单击刷新.
- 打印机部分将显示UP mini 2 ES的图标,单击该图标,UP mini 2 ES图标顶部将显示一个绿色复选标记,表示UP mini 2 ES已通过Wi-Fi成功连接。
请按照以下说明使用USB驱动器更新触摸屏程序:1。下载升级包上迷你2 ES
2将升级工具包文件保存到USB驱动器,并确保将文件保存到USB驱动器更新的根目录_usb.tt接口(区分大小写)。
三。在打开打印机之前,请将带有已保存更新套件的USB驱动器插入UP mini 2 ES打印机背面的USB端口。
4打开打印机。
5按照屏幕上的说明完成升级过程。
