1.确保最佳喷嘴高度。如果喷嘴高度值太低,它会导致翘曲;如果它太高,它会将喷嘴撞入平台,造成损坏和堵塞。您可以手动微调“光谱”面板中的喷嘴高度值。您可以尝试从底座上调整喷嘴高度加号或减去0.1-0.2毫米的基础上的上一个保存的喷嘴高度。
2.良好地校准打印平台。一个不合适的平台通常会导致翘曲。
3.允许足够的时间进行足够的预热。预热平台对于在不翘曲的情况下印刷大物体至关重要。
4.打印头上的气流可调,将空气流量调节旋钮滑动到改变导向印刷物体上的冷却量。一般来说,提供的冷却越多,打印质量越好。冷却也有助于支撑和筏子去除。然而,冷却也鼓励包装,特别是对于ABS。为了概括,PLA可以在没有问题的情况下进行强烈的冷却,而ABS应该避免冷却或微冷却。适用于ABS +中等冷却。
5.没有木筏打印。强烈建议使用RAFT进行正常印刷,因为它提高了粘合性,并且需要调平补偿所需的。默认情况下打开,但您可以在“打印首选项”面板中关闭它。6.没有支撑的打印。可以通过支持支持结构打印。您可以通过在“打印”设置面板中选择“无支持”来关闭支持。
注释
请登入留下评论。
