机制
分层矩阵水准测量可以有效地减少倾斜和平台表面不平的不利影响。与其他调平方法相反,调平不会影响印刷品的尺寸精度。它的调平机制是首先测量9个不同点的平台高度,然后利用这些值生成一个补偿筏,提供一个平整的建筑表面。然后将对象打印到木筏上,以获得最佳打印质量和平台附着力。
1Meausre平台高度
2打印补偿筏
三。在平坦和平整的基础上打印物体。
我们建议用户在打印机第一次打印作业之前和调整平台之后执行调平程序(例如,更换新的构建板或孟尚修改构建平台)。
Raft始终是推荐的,因为它可以提高印刷的整体成功率。
人工找平
所需工具:
1一张纸或校准卡或喷嘴高度检测器(所含内容取决于机器型号)。
2电脑安装了UP Studio和连接打印机的USB电缆。
您将使用卡片或纸张作为测隙规来判断喷嘴是否离构建表面太近或太远。
在此操作过程中,建议将打印机放置在运行Tiertime软件的计算机附近,因为您将在查看软件和查看打印机喷嘴之间来回切换。
第一步。
打开PC或笔记本电脑上的软件并初始化打印机。点击校准在左侧边栏菜单上,然后选择手动在校准。
第二步。
单击手动按钮将打开校准向导。依次按下按钮1至9,将挤出机移动到平台的不同位置。当移动到新位置时,将纸张/校准卡/喷嘴高度检测器放在喷嘴下方,并使用上下按钮移动挤出机,使喷嘴开始压在测量装置上。
用于在挤出机喷嘴开始压在平台上时使用纸张/卡片,并上下调整挤出机头(使用+/-按钮),直到移动纸张/卡片时感觉到阻力为止。
使用喷嘴高度探测器时,应调整喷嘴位置,使其刚好压在传感器垫上并触发传感器发出嗡嗡声。
找到合适的高度后,单击界面上的“下一步”按钮,测量下一个点,直到完成平台的所有9个点。
点击确认保存所有九点的高度。软件会将九个点的最低高度设置为打印机的喷嘴高度。点击确认以节省喷嘴高度。
自动调平
对于某些型号的打印机,它们具有自动调平功能(如UP BOX/BOX+、UP300),调平产品可以由机器的调平探头自动完成。
第一步
转到“校准”并单击“自动调平”。
机器将开始自动调平过程,并开始测量不同点的平台高度。
第二步。
测量完成后,根据机器型号,UP Studio/触摸屏控制将弹出一个窗口,要求手动确认喷嘴高度值。喷嘴高度值决定挤出机第一层开始打印的高度,因此获得最佳喷嘴高度值对于成功打印非常重要。如果喷嘴高度太大,喷嘴会划伤构建表面并堵塞自身;如果值太小,打印将在空气中打印并立即失败。
喷嘴高度值应为喷嘴与平台之间留有0.2-0.5mm间隙的高度。用户可以使用上述相同的方法测量喷嘴高度。类似地,界面将允许用户通过+/-按钮调整喷嘴高度值,当找到良好值时,按ok保存值。
喷嘴高度值也可以手动修改。只需转到喷嘴高度=>手动设置,然后在文本字段中键入值,然后按确认按钮保存值。
有关更多详细信息,请参阅本文:测量喷嘴高度
